  • <fieldset id="oweis"><input id="oweis"></input></fieldset>
  • <tfoot id="oweis"><input id="oweis"></input></tfoot>
  • <ul id="oweis"></ul>
    <strike id="oweis"></strike>
      流渲染場景服務后臺無法啟動常見問題排查方法
      以下方法為初步排查方式,如果嘗試后仍無法正常使用,請聯系客服人員查看
      一、流渲染場景服務后臺無法啟動
      首先排查是否是IP改變,在地址欄輸入localhost:9090測試能否訪問
      1.localhost:9090能夠訪問場景服務后臺的情況
      win+r輸入cmd 輸入ipconfig查看ip是否有變化,如果ip不一致需要用當前ip訪問
      2.localhost:9090無法訪問
      Ctrl + Shift + Esc:直接打開任務管理器 > 打開服務 > 查看這三個服務是否是啟動狀態
      圖1
      圖2
      情況1:沒有啟動 需要手動啟動服務
      1)服務能夠手動啟動 重新刷新后臺頁面
      2)服務如果無法啟動 雙擊部署時使用的場景安裝包,在彈出的彈窗中選擇修復按鈕。如果沒有安裝包可以在官網下載最新安裝包選擇升級
      *注意:
      如果安裝的流渲染跟最新版本差距較大,升級時請咨詢客服人員
      情況2:缺少服務 同樣先嘗試修復,修復后沒有變化可以嘗試卸載重裝
      *注意:
      機器上安裝360等殺毒軟件大概率會清除服務,建議卸載殺毒軟件或使用火絨
      如果當前有部署好的場景需要備份場景后再卸載重裝,需要在部署文件夾里分別壓縮場景包,具體操作如果有疑問可以聯系客服人員
      二、驗證碼不顯示
      需要查看MySQL數據庫是否正常啟動,參考圖1、圖2方法在服務中找到MySQL服務重啟后刷新頁面看驗證碼是否顯示
      三、顯示渲染節點不在線
      首先在流渲染場景服務后臺重啟服務,重啟服務按鈕位置可以參考官網操作文檔
      http://www.hhhhh10086.cn/doc/streaming-server/?features.render_setting
      重啟后如果還是顯示渲染節點不在線
      Ctrl + Shift + Esc:直接打開任務管理器 > 打開服務 > 查看三個服務是否是啟動狀態
      如果沒有啟動,需要手動啟動服務
      1)服務能夠手動啟動 重新刷新后臺頁面
      *注意:如果安裝的流渲染跟最新版本差距較大,升級時請咨詢客服人員
      服務正常但是顯示渲染節點不在線,需要檢查顯卡驅動是否正常
      查看 流渲染場景服務后臺 > 系統管理 > 渲染設置 檢查服務是否能檢測到顯卡
      圖3
      圖3為正常狀態,如果此處沒有顯示顯卡,可以打開 任務管理器 > 性能 查看顯卡能否正常識別到
      圖4
      如果沒有顯示顯卡 并且在設備管理器確認機器有顯卡,可以嘗試更新驅動
    • RE: 你好,場景編輯器里面怎么才可以人人物動起來。
      您好,在3DMax里面做好的動畫,可以在圖觀場景編輯器里面繼承,也可以在場景編輯器里面,做相應的關節、動畫的編輯。您方便可以添加微信:18500818281
    • RE: 你好, 城市編輯器上怎么打點顯示
      您好,地圖打點以及點位輪詢高亮顯示,這個可以通過二次開發來實現,方便的話可以添加客服微信:m18500818281跟您詳細溝通一下
    • RE: 如何自定義位置氣泡點效果
      您好,在應用編輯器中的參數編輯中,您有進行開發編寫嗎?圖層有被動接收參數綁定嗎?您可以添加客服微信:18500818281,客服給您詳細解答。
    • RE: 私有云 圖觀流渲染開發版到期后不能使用了嗎? 是否影響已交付的項目呢
      @mengde007 您好,我們的流渲染開發部署版,包含以下產品:UE工程模板安裝包、打包服務安裝包、打包服務插件安裝包、場景服務單機版安裝包,如果授權到期后,以上產品都無法使用,已交付的項目也無法打開。所以您用流渲染開發部署版開發產品后,可以在項目所在地部署項目部署版。
    • ue工程模板的客戶端硬件要求是什么?
      流渲染 ue工程模板 客戶端硬件配置要求如下:
      1.最低配置:
      CPU:2.6GHz 64位處理器,4核
      內存:≥16GB
      顯卡:Nvidia GTX 2060(或同級別)
      顯存:8GB
      操作系統:Windows 10 64位
      UE:UE 4.27
      2.推薦配置:
      CPU:3.0GHz 64位處理器,4核
      內存:≥32GB
      顯卡:Nvidia GTX 3070(或同級別)
      顯存:10GB
      操作系統:Windows 10 64位
      UE:UE 4.27
    • 流渲染打包服務的客戶端硬件要求是什么?
      1.最低配置:
      CPU:無要求
      內存:無要求
      顯卡:無要求
      顯存:無要求
      操作系統:無要求
      瀏覽器:Google Chrome、Microsoft Edge、360安全瀏覽器、紅蓮花瀏覽器
      2.推薦配置:
      CPU:無要求
      內存:無要求
      顯卡:無要求
      顯存:無要求
      操作系統:無要求
    • 流渲染打包服務的服務端硬件要求是什么?
      流渲染 打包服務 服務器端硬件配置要求如下:
      1.最低配置:
      CPU:3.0GHz 64位處理器,8核
      內存:≥32GB
      硬盤:高速固態硬盤1TB
      操作系統:64位Windows 10/11,Windows Server 2016或以上
      2.推薦配置:
      CPU:4.0GHz 64位處理器,16核
      內存:≥64GB
      硬盤:高速固態硬盤1TB
    • 流渲染項目部署-集群版的服務端硬件要求是什么?
      流渲染 項目部署版-集群版 服務器端硬件配置要求如下:
      1.最低配置:
      內存:16GB以上
      顯卡芯片:Nvidia GTX 2060(或同級別)
      顯示內存:8GB以上
      最優分辨率:FHD - 1920 * 1080/3840 * 1080/4K QFHD - 3840 * 2160
      推薦操作系統:64位Windows 10/11,Windows Server 2016或以上
      2.推薦配置:
      內存:32GB以上
      顯卡芯片:Nvidia GTX 3070(或同級別)
      顯示內存:10GB以上
    • 流渲染項目部署-集群版的客戶端硬件要求是什么?
      流渲染 項目部署版-集群版 客戶端硬件配置要求如下:
      1.最低配置:
      內存:≥16GB
      顯卡:無要求
      顯存:無要求
      操作系統:PC、手機、平板均可
      2.推薦配置:
      內存:≥16GB
      顯卡:無要求
      顯存:無要求
      操作系統:PC、手機、平板均可
    • 您好 請問這個場景的光源可以換個角度嗎?這個燈光設置在哪里呢?
      您好,在場景編輯器里面,打開場景,右邊第一個是對象列表,第二個就是燈光設置,設置環境光照主要是時間點的燈光變化,如果需要設置角度,可以在場景編輯器里面設置
    • 你好,多列表這個標簽可以去掉嗎?
      你好,可以的,在多列表設置里面,可以勾選掉標題
    • 請問場景編輯器可以讓模型里面的節點變透明嗎?
      您好,可以的,在場景編輯器里面,可以設置模型的關節和動畫,在編輯關節時,有透明度設置,可以設置節點透明
    • 在場景初始化時并沒有服務名稱,但是我現在需要切換場景時 準確找到這個場景來切換,是否有個默認名稱, 或者在首次加載這個場景時可不可以自定義一個名稱?
      可以初始化場景的時候加個name參數,通過這個name參數切換場景,具體代碼如下圖
    • 咱們場景中的建筑物是不是都沒有加觸發事件hover、click這種交互方式?
      調用pickModel方法將modelType參數修改為"building"即可開啟建筑物的交互功能。
    • 模型導出glb格式前一定要重置變換及塌陷嗎?重置變換和塌陷的作用是什么?
      是的,模型導出glb格式前一定要重置變換及塌陷。在3ds Max中,"重置變換"是指將所選對象的平移(位置)、旋轉和縮放參數恢復為其初始狀態或默認值。這是一個非常有用的功能。
      塌陷,在max當中的意義是:把所有附加在立體模型上修改器,貼圖,形態等特征全部固化到立體模型上。
      沒有塌陷前的物體可能包含比較多的信息,如編輯修改器等,在沒有塌陷前,這些編輯修改器仍然可以改變參數。經過塌陷后,物體喪失了原有的編輯修改器的編輯功能,所包含的修改信息都喪失了,此時物體的數據較小。
    • 代碼開發時,加個div遮罩,加完之后就不能鼠標操作場景了,原因是div遮罩擋住了場景,請問這個怎么解決?
      可以設置下css樣式屬性 pointer-events: none;這個屬性是控制元素對鼠標事件響應的,為div遮罩設置pointer-events: none;就能被穿透,不影響交互了
    • 添加傾斜攝影,只有在放大的時候才會加載變得清晰,但是縮小看整片區域的時候其他地方都是模糊的,想問下能不能讓地圖縮小看整片區域的時候都加載清楚?
      您好,咱們的傾斜攝影數據都是逐級呈現的,如果想要地圖縮小看整片區域都很清楚,需要等待一陣,等加載完畢后就清楚了
    • 更新路徑圖樣式,只填寫type,場景會卡死,怎么辦?
      更新路徑樣式API所有參數都需要必填,將缺少的參數補齊即可
    • 現在系統加載太慢了 ,這是什么原因呢
      進入后臺看下場景預熱是否打開,開啟之后加載就很快了
    • 1 / 17
    主站蜘蛛池模板: 美国电影《贵夫人》| sandrarusso精品艳妇| 葛思然| 十一个月宝宝发育标准| 我和我的姐妹| 计程车女孩电影| 小孩打屁股针视频| 李洋个人资料照片| 打开免费观看视频在线观看高清 | 哥谭骑士| 如意电视剧| 郎君不如意演员表| 地狱究竟有几层电影| 夏娃诱惑| 杨佑宁个人简历| 圣般若摄颂| 原创视频| 冲出月亮岛演员表| 我的幸福婚约电影| hereweare| 3片| 李路琦| 多尔衮电视剧全集40集| 以下关于宏病毒说法正确的是| 明道主演的电视剧全部| 香港之夜在线观看免费观看| 张静芝| 白培中| 孕期怕冷怕热看男女| 老字号传奇 电视剧| 金太阳教育试卷答案网| 古天乐电影全部作品最新| 王牌特派员| 干了一个月的家具导购| 聊斋花弄月普通话版免费| 赤牙×柒cp| 暗潮危机电影完整版在线观看| 美女交配网站| 通往幸福的途径电影在线观看| 天地姻缘七仙女演员表| 色,戒在线观看|
  • <del id="ugusa"></del>
  • <tfoot id="ugusa"><input id="ugusa"></input></tfoot>
    <fieldset id="ugusa"></fieldset>
