        請問場景重新編輯后,發布預覽,但是效果還是和原來一樣,是什么原因?
        1.在端渲染場景編輯器中,重新編輯后,需要點擊“狀態”編輯
        2.點擊后,您可以選擇新添加一個狀態,或者點擊“同步場景對象設置”進行更新。
        3.同步后,點擊保存,再點擊發布、預覽,效果就是您最終更改的效果。
      • 如何切換流渲染的關卡?
        1.首先可以調用獲取場景信息方法 getScenesInfo,回調數據中有scenes數組會告知我們里面的場景名稱等信息。
        2.調用切換場景方法 switchScene,name傳獲取到的場景名稱即可切換。
        對于如何切換流渲染關卡的具體使用,可以參考提供的文檔鏈接進行學習和應用。:http://www.hhhhh10086.cn/doc/tg-api/?manual.global.miseEnScene.operation#3獲取場景信息
      • 為什么環繞鏡頭的順時針逆時針和鐘表的方向不一致?
        在3D空間中,我們通常都是從一個固定的視角觀察場景,因此當我們改變相機的飛行方向時,實際上改變的是場景在觀察者眼中的呈現方式。如果我們將相機向左飛行,那么場景中的物體看起來就會向右移動;反之,將相機向右飛行,則會讓場景中的物體看起來向左移動。
        這種感覺通常被稱為“相反方向移動”或“反向運動”。它源于我們通常從一個固定的視角觀察場景,而不是直接觀察場景中的物體。因此,即使我們改變相機的飛行方向,場景中的物體也會按照相反的方向移動,以保持其在觀察者眼中的呈現方式不變。
      • 鏡頭經常翻轉到地面之下怎么辦?
        1.調用限制鏡頭世界的方法 restrictCamera。
        2.設置限制鏡頭視界狀態為受限 setCameraRestrictionState。
        以下是一個示例代碼片段,其中包含調用限制鏡頭視界方法和設置狀態:
      • 如何調用模型關節?
        1.需要保證在場景制作時已經配置好模型關節。
        2.先使用獲取模型關節API獲取對應模型的關節數據信息。
        3.然后使用設置模型關節數據API方法設置關節數據。
        對于模型關節API的具體使用,可以參考提供的文檔鏈接進行學習和應用。http://www.hhhhh10086.cn/doc/tg-api/?manual.model.default.jointanimation#1獲取模型關節
      • 如何設置模型顯隱?
        可以通過調用api手冊里的模型顯隱方法只需改變
        visible的值就可以控制模型的顯隱
        對于模型顯隱設置API的具體使用,可以參考提供的文檔鏈接進行學習和應用。http://www.hhhhh10086.cn/doc/tg-api/?manual.model.default.operation#7設置模型顯隱
      • 請問發布項目失敗,顯示當前項目沒有設置首頁,是什么原因?如何解決?
        這個原因是沒有設置項目的首頁,需要按照以下步驟操作:
        1.點擊項目設置
        2.選擇設備管理
        3.選擇設置導航,新建主題,關聯首頁
        4.保存,重新發布
      • 如何快速遷移新的場景?
        1.在應用編輯器進入項目后,點擊右上角項目設置
        2.點擊場景項目遷移
        3.選擇需要遷移的場景,在前方打勾,或者點擊全選。
        4.根據您的場景,選擇是遷移到端場景還是遷移到流場景,把最新的場景進行替換
      • 添加地標點,控制臺顯示成功,但是在頁面上不顯示,是什么原因
        1.首先查看所添加的經緯度是否在場景基準點范圍內,因為如果超出了場景范圍,就無法正常顯示。
        2.可以使用聚焦圖層API對地圖進行聚焦操作,這樣可以快速尋找并定位到目標點,并檢查是否在視野范圍內,以確保能夠正常顯示。
        3.也可以通過接口調試器進行調試,在調試成功后再將代碼放到項目中,以確保代碼的正確性和穩定性。
        對于聚焦圖層API的具體使用,可以參考提供的文檔鏈接進行學習和應用。:http://www.hhhhh10086.cn/doc/tg-api/?manual.global.camera.operation#13聚焦圖層
      • 能否做到狀態或者場景的無縫切換?
        狀態的切換可以實現無縫切換,場景與場景間的無縫切換和場景本身的大小和電腦性能以及網絡有關,目前在切換時是有進度條的加載,暫時無法做到無縫切換。
      • 如何刪除單個圖層或者全部圖層?
        http://www.hhhhh10086.cn/doc/tg-api/?manual.manual.layerControl.operation#4刪除類別圖層
        可以使用刪除類別圖層,overlayType傳all,可以刪除所有類別。
      • 安裝流服務平臺需要開哪些端口
        可以查看官網相關文檔--http://www.hhhhh10086.cn/doc/streaming-server/?features.serviceEnvironment
      • 接口調試器怎么導出坐標點?
        1.在端渲染場景編輯器坐標編輯中,選擇相關場景坐標系(基準點定位、地圖定位或地球儀定位),隨后進行保存發布。
        2.接口調試器中,使用已經發布好的場景二次開發地址創建場景,使用左上方工具中繪制工具,可以進行點、線、面的繪制,繪制后可以導出相關坐標的經緯度
        4e29e6fe-5d6e-4bd4-9a9b-a809d6af11c4-image.png 58351306-66df-4c2d-b2d6-bf76bec861ae-image.png
      • 圖觀 應用服務器有那些功能和優勢?
        圖觀應用服務器,是為基于圖觀應用編輯器生成的零代碼數字孿生應用,提供項目導入、項目管理、項目離線遷移配置、項目訪問控制等功能應用的專用軟件服務。
        一、 產品功能
        1.應用管理
        圖形化管理界面,操作簡單高效;提供數字孿生應用資源導入、多應用一站式托管服務,可自動識別數字孿生應用的層級結構并生成分級導航,實現場景資源的便捷管理。
        2.應用訪問控制
        支持應用角色統一管理,可一鍵創建、刪除用戶角色,并可對每一個頁面設置用戶角色的瀏覽權限;支持添加用戶,并為用戶分配角色信息,可一鍵開通/關閉用戶的瀏覽權限,無需任何代碼開發工作,大幅提升應用管理效率。
        3.訪問日志管理
        支持訪問日志管理,可直觀查看應用訪問時間、訪問用戶、用戶名稱、訪問頁面等信息,支持一鍵導出訪問日志,可實時掌握用戶訪問情況。
        4.支持離線部署
        針對特定用戶需求,提供應用服務器離線部署服務,離線部署版支持導入用戶應用數據,并可對數字孿生應用進行自定義分組,充分滿足用戶需求。
        二、 產品優勢
        1.便捷高效的應用管理
        友好易用的圖形化交互界面,零代碼開發,操作簡單高效,大幅節省場景管理的時間和成本。
        2.穩定高效的運行性能
        具備穩定可靠的運行服務能力,場景資源一鍵性能優化,實現超凡顯示性能、高效響應。
        3.數據安全加密
        原生滿足 Web 應用防火墻管理,保護用戶數據隱私;租戶數據物理隔離,數據網絡傳輸端到端加密,符合業界專業標準,通過第三方安全實驗室測試。
      • 什么是 圖觀 應用服務器?
      • 圖觀 流渲染 場景服務器有那些功能和優勢?
        圖觀流渲染場景服務,提供云端一站式場景管理、視頻流服務,將大規模數字孿生場景在云端進行分布式渲染,采用視頻串流技術將高性能三維渲染畫面實時傳送給用戶,突破終端限制,用戶無需安裝下載任何內容,通過任意現代網絡瀏覽器即可訪問高質量數字孿生應用,并支持終端用戶和云端應用的實時交互,為用戶提供輕量化、高效便捷的云渲染支持,供后續數字孿生應用開發集成調用。
        一、 產品功能
        1.項目管理
        圖形化管理界面,基于管理中心,可查看多個項目的版本信息、程序大小、創建時間、版本描述等信息,并可進行項目新建/編輯/刪除、添加/修改/刪除項目版本、創建場景等編輯操作,并可對項目內多個版本信息進行統一管理,操作直觀便捷。
        2.場景管理
        支持對項目中的多個流渲染場景進行集中管理,支持新建場景,并可對場景名稱、分辨率、選擇項目、縮略圖等基本屬性進行編輯,同時可設置場景視頻質量參數、渲染倍數、預熱重置、交互指令、瀏覽時間限制等屬性,輕松管理用戶場景數據。
        3.預覽訪問控制
        兼容當前主流瀏覽器,可基于網頁直接進行訪問。支持場景Token 復制、更新、暫停、設置時間限制,支持單用戶獨享一個渲染服務或多用戶共享一個渲染服務,可一鍵斷開用戶預覽權限,靈活應對不同應用需求。
        4.預熱駐留
        通過管理中心,可以直觀查看當前通道的使用狀態,以及設置場景預熱/非預熱的通道數量,輔助用戶合理配置服務器資源;開啟預熱駐留,渲染場景自動預先加載,用戶預覽即點即用,秒級響應,大幅提升運行響應效率。
        5.日志管理
        支持訪問日志、操作日志、錯誤日志的查看、篩選、搜索、導出、刪除、一鍵跳轉等操作,輔助用戶實時掌握場景運行狀況,提高運維效能。
        6.渲染設置
        支持自動識別顯卡列表、服務器項目存儲使用空間、通道使用狀態等信息;可根據顯卡性能,自定義設置顯卡標準通道數,合理控制服務器的硬件資源;同時支持一鍵重啟渲染服務和流渲染服務器,實現服務器的遠程一鍵控制。
        7.輔助工具
        提供網絡帶寬測試、網絡延遲測試以及硬件檢測等功能,幫助用戶直觀了解服務器的實時網絡狀況和硬件信息評分,實現便捷運維。
        二.產品優勢
        1.多端適配
        兼容當前主流瀏覽器,可基于網頁直接進行訪問;支持 PC、手機、Pad、大屏等終端硬件,多屏一體化聯動,跨終端提供一致體驗。
        2.秒級啟動
        開啟預熱駐留,渲染場景自動先加載,即點即用,秒級響應,大幅提升使用效率。
        3.非凡視效
        高性能全要素場景加載,超大場景智能化全尺度加載(LOD),超精細還原真實世界紋理細節,穩定可靠的大數據吞吐能力,超凡的顯示性能,滿足超大范圍、超大規模場景要素的渲染、交互性能需求。
        4.數據加密
        原生支持 Web 應用防火墻,保護用戶數據隱私;租戶數據物理隔離,數據網絡傳輸端到端加密,符合業界專業標準,通過第三方安全實驗室測試。
      • 什么是 圖觀 流渲染 場景服務器?
      • 圖觀 端渲染 場景服務器有那些功能和優勢?
        圖觀端渲染場景服務器,是專為圖觀場景編輯器生成的場景服務提供訪問服務能力、訪問控制、場景管理的軟件服務。產品基于HTML5 和 WebGL 技術,通過客戶端顯卡實現輕量級三維場景在瀏覽器的渲染,并且滿足多用戶同時加載和高并發訪問的需求。
        一、產品功能
        場景資源管理
        圖形化管理界面,操作簡單高效;提供數字孿生場景資源導入、多場景服務一站式托管服務,可自動識別發布場景的層級結構并生成分級導航,實現場景資源的便捷管理。
        場景詳情查閱
        支持一鍵查詢場景服務詳細信息,如發布時間、調用次數、二次開發地址、場景瀏覽地址等。
        場景訪問控制
        提供數字孿生場景訪問能力,支持用戶權限控制、發布管理等操作,可一鍵啟用/關閉場景訪問權限,無需任何代碼開發工作,大幅提升場景管理效率。
        資源壓縮
        支持對場景資源的壓縮處理,包括無損壓縮、低質量壓縮、中質量級別、高質量壓縮等。通過不同壓縮級別,來控制發布場景的文件大小,合理匹配服務器資源。
        支持離線部署
        針對特定用戶需求,提供場景服務器離線部署服務,離線部署版支持導入用戶場景數據,并可對場景資源進行自定義分組,充分滿足用戶應用需求。
        二、 產品優勢
        便捷高效的場景資源管理
        單設備高并發訪問
        具備穩定可靠的并行處理能力,任意終端都能獲得優秀的渲染效果、服務器負擔小、帶寬要求低,低成本支撐大并發訪問。
        穩定高效的運行性能
        數據安全加密
      • 什么是 圖觀 端渲染 場景服務器?
      • 如何使用 圖觀 租戶 進行團隊 多人協同開發?
        圖觀引擎具有兩種多人協同開發模式:
        一.租戶(主賬號)和用戶(子賬號)類型,它們分別擁有不同的開發功能和權限。
        主賬號可以創建和管理子賬號,并且擁有最高權限,能夠進行所有操作,例如新建、發布和刪除場景以及項目。
        子賬號則是由主賬號授權創建的,其功能和權限受到主賬號的限制。子賬號通常只能進行編輯功能,無法新建、刪除任何場景及項目。
        這種賬號體系可以幫助企業更好地管理和控制對于圖觀引擎的訪問和使用,保證數據隱私和安全性。同時,它也確保了不同部門和組織之間的協作,提高了工作效率和質量。
        二.同時登陸租戶賬號進行編輯和開發;
        但請注意,以上兩種方式,同時編輯同一個場景或項目可能會導致保存錯誤。相反,建議團隊成員分別負責不同的場景或項目,以加快整個項目的開發進程,而且這樣沒有任何風險。
      • 11
      • 12
      • 13 / 17
      主站蜘蛛池模板: 梁洪硕| 抖音下载安装| 不要好舒服| 喂找谁呀 电影| 黄真伊| 泰国av| 黑凤凰电视剧剧情介绍| 免费看黄网站在线| 什么水果是热性的| 卧虎演员表| 春风不问路| 乱世危情电视剧演员表| 魔影| 风间由美的作品| 混的人头像| 美姐妹| 无声真相电影免费观看| 日本尻逼| 带上她的眼睛| 神宫奈绪| 帕米尔的春天笛子独奏| 白雪公主国语免费观看中文版| 12星座最佳夫妻配对| 昭和农村犯罪电影| 15j401图集电子版免费查看| 抗日电影血战日寇| 电影偿还| 金旭| 托比·斯蒂芬斯| 仪铭| 东莞回忆录| 乱世危情电视剧演员表| 以下关于宏病毒说法正确的是| 欧美xxxx做受性欧美蜜臀av| 龙岭迷窟演员表| 哈尔移动的城堡 在线观看| 超级大山炮之海岛奇遇 电影免费观看| 汤姆·威尔金森| 白洁少妇董汐星空传媒影视| 冰雪十一天| ss培养基|
